主题:普通的指示灯发热,不亮了。
点击:1655 回复:13
zq3076
不知道啥原因。虽然换一个就好了,想知道为何。求指教 AC220V
最后修改:
2018/6/29 21:10:09
18-06-29 21:07
goldage
LED灯珠短路了
18-06-29 21:28
一个整流桥,一个电阻,两个LED灯珠。一般LED灯珠坏的比较多。
18-06-29 22:31
高雅的雅
低成本阻容限流电路,只要元器件质量过关可靠性相当高,你这个是器件质量问题
18-06-29 22:53
电工班长
阻容降压,整流桥,LED灯珠。整流桥或者灯珠击穿都会不亮且发热。万用表一测量即可知道是哪一部分的故障。
18-06-30 09:46
tigermu
阻容降压成本是低,但是一点保护都没有,不喜欢这样的设计。指示灯设计成24v的就问题少多了。
18-06-30 12:01
y258464168
可能是用24V的指示灯就要加个电源呢,所以直接用220V了
18-06-30 13:38
logo1979
应该减小电容量,
18-06-30 14:14
weixiu123
很多小家电多用这种阻容降压的低成本方案
18-06-30 21:40
goldage
阻容降压这个是最常用的,LED的指示灯比辉光泡指示灯醒目多了
18-06-30 21:41
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
“AI+”加出新型工业化新动能
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
