首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:怎样做转速的闭环控制?
点击:14450 回复:23
dbq
一台变频器驱动的电机通过皮带轮拖动负载,要求测量负载端的实际转速,负载可能随时为轻载或满载。由于负载变化使皮带轮打滑,或者异步电机的转差率都在变化,如何能够使负载端的转速严格的执行给定的转速呢?
听说在变频器上安装一个“PG反馈卡”可以做闭环控制,没有用过这个东西。请有经验的师傅给讲一下,谢谢!
05-07-29 21:21
可以装一个旋转编码器做反馈
05-07-29 21:42
关注此讨论。
05-07-29 22:01
这两天在做一个类似的东西,要求触摸屏,旋转编码器,PLC,变频器,
但电机带动的负载没这么复杂.
我单位使用有现成产品,我想防做一个控制柜玩玩.呵呵
可以讨论讨论.
想问2楼能说说旋转编码器做反馈的思路吗?
我先说我的想法.
我单位使用的,只接了A线和B线,能同时"控制"与"显示."
我想法是,手动部分,A线B线结合,对高速计数器增减计数.
             (手动有正反转的,不用显示长度,简单点)
            但自动部分要控制同时显示,就不知应该如何做了.
            有人说加用z线,但PLC输入口已不够用(松下小型),
            再说别人现成产品也没用z线的.
2楼能说说思路吗?
最后修改:2005-7-30 0:53:03
05-07-30 00:33
想问任工一个问题,
刚看论坛在讨论,用单相220能不能调试三相变频器的问题.
任工以为可以吗?
我刚好弄了个富士的想在宿舍试试,只调试参数,可以吗?
05-07-30 00:48
最好使用带PG卡接口的变频器,另购一个PG卡就可以实现了;
05-07-30 08:40
可以用PG 板把负载转述反馈到变频,利用变频内置的PID功能实现速度跟踪。
05-07-30 11:10
dbq
谢谢诸位回复
to ZCMY:安装一个PG卡,是不是再把负载端的转速脉冲信号接入?
另外,使用效果如何?跟踪的速度快吗?会不会振荡?
05-07-30 11:14
如果只是要获得稳定的转速,按理说无编码器矢量控制的精度都可以了。
如果要速度闭环,机械的连接一定要有好的刚性,中间皮带打滑的话,这个环肯定是闭不起来滴,不用说系统肯定在震荡。
反正机械传动比是死的了,就用无编码器矢量控制好了。要求更高的话就加一个传感器矢量控制吧。机械传动比是固定的,也就无所谓装哪里了。
05-07-30 12:00
嘿嘿嘿,9楼的贴加钻石了。为什么?因为我也是这么想呀,就这么不讲理,谁让我有这个权利呢?不好意思了。可别砍砖呀,闪了。
9楼说得很在理。因为机械打滑转速出现波动、丢转,靠闭环负载的轴转速控制。效果不会很好,当然,调整好PID可以缓解一些也是必然的,但是,解决不了根本的问题。如果是负载太重,这种情况会造成经常地更换传动皮带。因为当皮带打滑时,这种调节会加重皮带更打滑。因为他要提高原动机的转速以弥补负载轴转速的丢转。这不就会恶性循环了吗?加快传动皮带的老化,勤换皮带吧。
根本的办法,在机械上想办法,比如把三角带换成同步带。或者齿轮箱传动。西门子的控制器(交直流都包括)还有针对齿轮箱间隙在夫在冲击的时候如何缓冲的措施呢。或者,在控制想办法,当皮带打滑(负载冲击时),控制上搞一个缓冲措施,比如Droop功能。嘻嘻嘻。软化特性在这里用上了。等等。
总之,编码器反馈的矢量控制,与无编码器反馈的矢量控制,从调节器的硬度来说,区别不大呦。
05-07-30 14:30
上一页下一页
