主题:继电器plc无法定长??
点击:1044 回复:11
有台送料机器,送纸张前进,但是它的马达是普通的,控制器是继电器plc。也没有看到编码器。它是如何定长的?
18-06-26 15:42
jint
控制丝杆定长的吗?
齿轮比设定错误所以无法定长了吧?
外部24V供给稳吗?脉冲输出
18-06-26 15:52
蜀中之首
仔细查找,定有一个控制长度的“传感器”,确认找不到,就是程序控制的。
18-06-26 16:13
fireray
定长要求不高的话,可以通过时间定长,送料棍的周长是一定的,固定时长走过的距离就固定
18-06-26 16:15
chi1225
观察不够仔细,,肯定有其他计算方式。
18-06-26 16:17
goldage
这类一般不是电控定长,一般是机械定长,就是所谓的机械飞剪
18-06-26 20:47
ZCMY
设备看研究一下;
18-06-26 21:16
蛇会大学
定长的精度是多少?精度低用变频器也可以简单的定位
18-06-26 22:20
ZCMY
有些可能就是个档块来决定裁的长度的;
18-06-27 07:02
肯定有个定长光电
18-06-27 16:26
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
