首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器模块
点击:736 回复:5
把变频器模块拆掉,整流和逆变是一体的。在电容那里直接上直流的几百伏的电压,操作器会报模块保护故障吗。还是直接显示频率,什么都不报??请各位老师讲解啊
18-06-25 20:24
变频器名牌参数,变频器模块的信息给一下再问?
18-06-26 00:04
这是具体看电路的,有报有不报
18-06-26 02:02
引用 jint 在 2018/6/26 0:04:44 发言【内容省略】
模块是7m系列的,
18-06-26 08:48
这得看设计变频器电路和做软件的人是怎样设计的。
18-06-27 00:08
变频器如果把输入悬空,输出接电机,然后把直流电压直接加到变频器的直流母线上。这种应用都是有的。比如说,共母线的系统,一个公共母线上,挂了n个电机驱动的逆变器,而变频器的整流输入悬空,然后直接接直流母线,不就变成了电机驱动的逆变器了嘛,这么用没有问题。
但必须要注意,直接在母线加直流电源的变频器(输入悬空),必须要考虑直流母线电容器的预充电问题。否则直接加500多伏的直流电,对直流母线电容器是相当于瞬间短路的。容易出事。
18-06-27 08:28
