首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:干扰、干扰、还是干扰,如何解决
点击:5162 回复:46
这台机器让我崩溃了,如图,PLC控制两台伺服做定位;两台伺服在使能状态,随便通电电磁阀1~4,两台伺服就会收到干扰脉冲1或2个,电磁阀动一下就会有干扰脉冲,有时电磁阀频繁通电半小时【大概1s完成一次通断】,却没有干扰,脉冲回路使用两芯双绞屏蔽线,PLC脉冲输出PNP
采取的措施有:
1、控制柜接地,可靠接地
2、开关电源0v与控制柜PE短接
3、连接或断开脉冲线屏蔽层与伺服CN1外壳连接
4、脉冲线加磁环
5、电源分开,电磁阀使用开关电源,PLC的脉冲输出电源使用其中一台的伺服的24v输出
18-06-25 11:02
没有使用滤波器,说使用滤波器的师傅,请详细点,安装在什么地方
18-06-25 11:03
可以将电磁阀线圈用继电器倒一下,别直接接线圈。
18-06-25 11:12
使用PLC直接驱动电磁阀的,还是第一次见,呵呵
18-06-25 11:20
引用 gk_0 在 2018/6/25 11:20:12 发言【内容省略】
就4个电磁阀,还好吧
18-06-25 11:29
简单呀,吧电磁阀的驱动不要直接去做,用一个继电器去驱动,这样,电磁阀的供电与PLC不共地。就没事了。
18-06-25 11:37
电磁阀不直接通过PLC以外,屏蔽线的屏蔽层接地了没有?0V和PE最好不要接在一起了,这样可能会串通。
18-06-25 11:52
电磁阀肯定用继电器控制安全稳定呀!估计你直接控制引起的波动干扰……
18-06-25 11:56
电磁阀控制继电器转一下,并且使用B组开关电源供电,机台所有负载供电全部使用B组电源,比如私服刹车,三色灯,电磁阀等等,所有信号供电使用A组电源,脉冲使用A组开关电源或者其他电源,私服供电不是很稳定。滤波器加在伺服主电源前面,0V不要和地接一起,屏蔽线接地,
18-06-25 12:51
将伺服与电磁阀分别用电源试试
18-06-25 16:11
上一页下一页
