首页 机电一体化
主题:这N极的两个符号是什么意思?
点击:2456 回复:15
这是一个四极隔离开关,在N极后面印两个符号,这是什么意思?
谁能解释一下,,,
18-06-23 14:14
好像在哪里看到过这符号,跌落开关or机械限位?
18-06-23 14:21
看图片应该是接触器底板,那个应该就是一副辅助触点
18-06-23 14:45
這個是隔离开关,施耐德的产品。
最后修改:2018/6/23 14:59:11
18-06-23 14:58
看来,是我原回复不着边际了,据6楼而删去。
最后修改:2018/6/25 14:04:27
18-06-23 19:09
就没懂的人吗?
18-06-24 14:27
你的话让我无言以对!!!!!!
18-06-25 13:55
我是孤陋寡闻了 看螺丝是正面 看安装好像是底面啊
18-06-25 17:01
引用 凤凰息梧桐 在 2018/6/25 17:01:56 发言【内容省略】
这是隔离开关接线螺丝是可以正反装的。
是四极,其它三电极没有额外标记,只有这个“N”极后面有这两个符号??,,。不解其意~~~~~~
18-06-25 17:42
好像是滞后闭合的常开触点!
18-06-26 16:18
上一页下一页
