首页 变频器维修
主题:台达VFD110V43B-2 11KW 报FAN 风扇故障
点击:4851 回复:13
同意一楼的说法,我没少这样做,不只是台达的变频器,三菱或富士的都可以用这种方法。
18-06-23 00:06
想不明白,都是8V,按说应该报警啊,怎么会烧呢
18-06-23 08:52
更换时最好换同型号的风扇;
18-06-24 09:20
赞同12楼看法,以前我也吃过楼主这样的亏!所有现在只要风扇坏了就买原型号,淘宝上各种规格多得是。另外我谈一个例子,风扇坏了代换一个电流小的(风力肯定不够),客户用了一个月时间,结果经常出现模块温度高报警,现场工人频繁启动变频器,最终炸机!所有现在只要风扇坏了就买原型号。
18-06-24 19:43
上一页 上一页
