变频器维修
主题:更换变频器模块后直流冷却风扇输出电压,在9V-12V之间波动
点击:1880 回复:12
变频器模块故障,更换模块后直流冷却风扇输出电压,9V-12V之间波动
冷却风扇忽快忽慢,大神帮忙看下哪里故障 电压波动9V-12V波动
最后修改:
2018/6/19 11:29:59
18-06-19 11:23
右侧变压器上方为风扇电源输出端
18-06-19 11:24
这个不一定是电源故障,如电源不稳会导致其它电路不功做,这个应该是温控电路或风机控制电路的问题
18-06-19 13:06
蛇会大学
把风扇拔了再测,看看是不是所有电压都在波动?估计是电源不正常导致的烧模块
18-06-19 13:07
yuanyuesheng
应该把风扇接在一个外接电源上试试。。。
18-06-19 13:56
kazefsh
用眼睛看,能看出好坏吗?,没有测试数据,电路分析。
18-06-20 07:46
gku0223KKXxJ
风扇电路好像有问题,拔掉风扇看一下,电压是否波动,如果加上风扇电压波动,换一个风扇试试。把风扇电路的电解电容换掉试试看。另外问一下其他之路电压波动吗?也有可能开关电源有问题,为什这样说呢?因为你换模块了,就说明模块炸掉了?开关电源有可能受影响,其损坏也是有可能的,仔细查查吧。。。
18-06-20 20:30
风扇是好的,拔掉风扇后,单独测风扇接口,输出电压也是波动,单独测量变频器输出端子UVW 三项219V 单项变频器,用万用表交流电压档测 U V W 电压219V 三项平衡,万用表测量时发出吱吱响声
18-06-23 18:02
风扇是好的,拔掉风扇后,单独测风扇接口,输出电压也是波动,单独测量变频器输出端子UVW 三项29V 单项变频器,用万用表交流电压档测 U V W 电压219V 三项平衡,万用表测量时发出吱吱响声
18-06-23 18:04
风扇是好的,外接没有问题,驱动板换完模块后冷却风扇输出电压不稳定
18-06-23 18:06
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
