首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达DVP-24ES PLC停电后电源灯亮,运行灯不亮。
点击:14888 回复:18
PLC通电电源灯亮,运行灯不亮。能够联机读出程序,编程软件可以点开运行,运行灯能够点亮,设备可以正常运行。关闭电源重新闭合电源后,电源灯亮运行灯不亮。更换PLC故障依旧,此PLC不能断电,每次断电后必须联机软件运行。各位师傅有何高见,谢谢!
18-06-18 17:29
新设备调试还是老设备?
换PLC说明硬件没问题,检查程序看看是不是有启动条件不满足!
18-06-18 17:43
设置成运行,断电应该是保持运行状态的
18-06-18 17:53
是否挂载了其他模块 我之前有个台达28sv 挂载一个二手称重模块运行灯就亮不起来,更换模块后故障解除。可做参考有时并不一定是PLC出了问题。
18-06-18 18:22
用了很多年的设备,以前一直正常,什么都没有改变,一直好好的。
18-06-18 20:24
建议你先把输入和输出断开单独测试正常后再链接IO单元测试,程序正常使用这很少会自己坏的
18-06-18 21:13
换下的PLC可以再做试验。
不知该型PLC有无运行开关或运行设置等,试验简单程序的情况如何。
18-06-18 21:22
引用 mjinbao 在 2018/6/18 21:22:43 发言【内容省略】
该PLC没有停止和运行开关!
18-06-18 22:13
ES2有运行开关;老款白色的ES 24点没开关的;
在软件里设置好下载到PLC内;
18-06-19 06:54
在电脑上联机最后一次断电前,如果你在软件里设的是RUN,那么拔下电缆,下次通电后PLC会是RUN状态;
如果你在软件里设的是STOP,那么拔下电缆,下次通电后PLC会是STOP状态;
18-06-19 11:10
上一页下一页
