主题:强冷却风扇的问题
点击:1734 回复:17
10楼
wenquan753
楼主有没有确认过电机的扭矩和实际需求是否匹配?
按照描述是否应该考虑电机选型问题?
变频器没什么问题!
18-06-18 13:54
11楼
小菜一碟
高雅的雅
在 2018/6/18 11:45:55 发言
【内容省略】
谢谢分析,尾端散热风扇功率有没有标准?功率越大,风量也越大吧
18-06-18 16:54
12楼
伟业机电学院
我看你是小马拉大车,过载了。鉴于你变频器是30千瓦,联系电动机也换成30千瓦。
18-06-20 11:17
13楼
kdrjl
电机在额定电流下连续工作才10分钟就过热保护了?电机烫手?那电机此时的表面温度是多少呢?这些都是要有参数来描述的。当然10分钟太短了,所以还是说明强迫冷却的风量太小了。当然,环境温度也很重要,假如,环境温度是40度,那冷却风量再大,也是杯水车薪的。
要么把环境温度降下来,要么,提高电机的额定功率和装置的额定功率。
18-06-20 11:24
14楼
szhenlong
变频器有点小,控制模式改变一下。
18-06-23 12:31
15楼
小菜一碟
改哪一种控制模式?
18-06-24 14:19
16楼
liuhuoaaa
换风机吧,电机电流并没超!
18-06-24 17:21
17楼
szhenlong
有些变频器拖动风机离心机等大惯性负载如果工作在V/F模式下会过电流,而工作在矢量模式下电流一般不会超过额定电流。
可能与V/F模式下的高滑差有关 ,不妨重点设置一下这方面的参数试试。
18-06-24 18:01
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
