首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:小型PLC编写重复但是内容不一样的程序有什么简单办法呢?
点击:2101 回复:15
本人小白一个  正在自学三菱PLC   最近有个项目  是钻孔的 两个伺服电机 上面一个伺服电机钻孔   下面一个伺服电机分度
等分倒是简单   我做的对比  用户输入钻孔次数   每次钻孔完成内部钻孔次数+1   然后再和用户输入钻孔次数比较   相等就结束程序   不相等就继续执行分度钻孔    还有一个模式是不等分模式
像这种  原来我编程序都是这样子算出每次的脉冲   然后因为每次数据都不一样  所以一次次的写  先传第一次分度脉冲
然后打孔  做对比   不相同的话在来第二次的分度脉冲   这样子有多少个孔就要写多少次
大家一般这种怎么写呢   有什么简单些的办法吗?
18-06-17 10:09
感觉应该有简单的办法   这应该是笨方法
18-06-17 10:09
三菱FX3有个指令叫表格定位,或者用变址寻址
18-06-17 16:11
要是有100个孔,你写100个?这太累了
把数据按规律编排,这样就可以用变址去MOV出来了
18-06-17 18:51
谢谢  我去学学变址
18-06-18 09:15
谢谢  我去查查变址怎么用  的确是累   上次有个程序要7次  写了2k多步
18-06-18 09:16
引用 q616602675 在 2018/6/18 9:16:38 发言【内容省略】
三菱叫变址,西门子叫指针,松下叫索引,功能都是差不多的,看PDF可以知道用法
最后修改:2018/6/18 10:34:57
18-06-18 10:30
变址,有的也支持C语言那个符号模式
18-06-18 14:00
三菱变址寄存器、松下索引寄存器都好用
最后修改:2024/10/23 15:03:51
18-06-18 16:28
怎么麻烦?比如呢?
最后修改:2024/10/23 15:03:22
18-06-18 17:17
上一页下一页
