主题:这块板是啥?
点击:1360 回复:24
10楼
m7_Hugo
的确叫译码器也说的通。将11-16端子的6布尔位连续成一个BYTE ,对应0~63,通过板上芯片控制继器器输出,只有唯一的继电器输出,不能同时。
18-06-17 14:23
11楼
wenquan753
这里面都是继电器吧!
那个坏了就把它拆下来换个新的上去!
18-06-17 15:55
12楼
gku0223KKXxJ
此板全部是继电器,好像起执行作用,应该不难仿制,关键是驱动继电器的集成电路与其配套电路和程序芯片 CPU和相关外围电路以及软件才是关键的核心技术。
18-06-17 16:39
13楼
niandu
可能是6线64线译码电路
18-06-17 17:17
14楼
不是要仿这块板,而是想要做和这工艺类似的工程。也需要用这种板,不然plc输出点位占用的太多了!
18-06-17 21:24
15楼
fuhuafeng72
中间继电器集成板,某宝很多
18-06-18 14:08
16楼
lenyan13
可以的,只是这个板估计是自己开发的吧
18-06-18 14:35
17楼
gf2003129
肯定不是普通的继电器
18-06-18 18:35
18楼
蛇会大学
找马云就有很多类似的板
18-06-18 19:28
19楼
头一次看见这个继电器板类似单片机的那种的
18-06-18 19:34
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
