首页 变频器维修
主题:台安E310-0.75kW变频器电源/驱动板电路
点击:4585 回复:14
引用 13063807204 在 2019/12/30 17:34:13 发言【内容省略】
驱动电路完全可以单独检测好坏的。
20-01-05 11:45
咸老师好,能不能帮忙找下ABB的变频器ACS355
12A5 的电路图,讲解一下
20-01-06 00:27
很难找到。
20-01-06 08:44
咸老师好,变频器运行中,从低速到高速,输出电压和电流一直在变化,根据什么原理调电压电流的,还有带电检测驱动板,在母线负极端可以串入灯泡吗进行检查吗
20-01-07 00:31
驱动板,可以在脱离IGBT逆变电路的情况下,单独进行检修;
当然,也可在IGBT逆变电路供电端串联灯泡的情况下进行检修。
调速过程中,电压电流的变化,请参阅相关原理书。
20-01-07 11:15
上一页 上一页
