首页 电工技术 电工技术
主题:电磁制动交流接触器灭弧请教
点击:1744 回复:16
说句不好听的:你直接380桥式整流给电机线圈刹车通电,估计你的电机本来50年寿命,你折腾不到半年就会挂
18-06-15 22:26
第一,即使在直流侧接交流接触器的主触点,那么也应该选择世界名牌的产品,而且咨询下供应商是否可以。我记得西门子的交流接触器,如果用于直流回路的通断,也是要求三个主触点是串联接法,而不是并联接法。这样保证其可靠关断。所以,此用法需要主触点容量足够大。
第二,非要在直流回路带载通断,而且有一定的频繁性。那么最好是采用电子开关,而不是机械触点的开关。比如发功率的功率晶体管,或者直流固态继电器。
18-06-16 08:47
我感觉你用380伏给电机能耗制动,用的电压太高了,一般都用几十伏的电压制动。
18-06-16 12:03
电机多大?接触器多大?不是频繁操作的场合,用交流接触器分断直流电流是可行的,注意的问题是:接触器的额定电流二倍于负载电流,三个主触头串联使用。这种小车电机能耗制动交流侧电压一般在30-50V就行了。
18-06-16 19:18
电机2.2KW 原来的电磁制动线圈烧坏了,电源是36V逆变成380V。看来只有加大接触器容量了。不想改造太多 而且空间受限制。制动时间只有1s而已 不怕
18-06-16 23:02
一般直流制动的,直流电压在几十至一百多伏。你搞这么高。
18-06-17 09:06
交流接触器主触点串联成3个开关,通断直流电,或许可行。前提条件主触点电流额定值必须大于实际的直流电流。
18-06-19 15:40
上一页 上一页
