电力自动化
主题:高压出线柜24小时至72小时跳闸一次无规律查不出故障
点击:3677 回复:13
10楼
华新大个子
看你发的图片,高压开关好像是VS型的,VS型高压开关是有两个线圈操作,一个合闸和一个分闸。又分机械弹簧储能机械保持合位和电容储能永磁保持合位。不管是哪种方式储能,两个线圈都是得电动作。
分析你这故障有几个问题弄不明白,柜面没有操作元件是不是远程操作?远程操作是什么通讯?综保有没有设置重合闸?跳闸时综保不报故障,那么先不要考虑一次线有故障。也不要考虑综保定值,因为超过定值跳闸,综保肯定会报故障的。
最后修改:
2018/6/15 21:19:54
18-06-15 21:12
11楼
海边渔翁
换一个综下保试
18-06-15 21:33
12楼
jinqiaoma
柜子是新的还是使用时间较长的,新柜子的话应该查查柜子线路等,这种断路器不用怀疑接触不良,因为分闸也是得电动作。
18-06-21 09:03
13楼
wenquan753
跳闸的问题很多
低压侧的开关,负荷,漏电
变压器的绝缘
高压开关本身
继电保护定值计算有没有问题
继电保护装置本身有没有问题
二次控制回路有没有问题
18-06-21 10:15
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
