变频器论坛
变频器论坛
主题:装煤车装煤时抖动厉害
点击:1170 回复:9
jin2008hai
最近装煤车装煤时上高挡时抖动厉害,用的是西门子s70变频器,不知是为什么,望指点小将一下。机修非让调变频器参数。
18-06-14 03:16
kdrjl
不能这样,电机输出轴抖动,就调参数简单的处理问题?如果以前是好的,现在发生这类事情,首先应该检查现场的状态,有什么变化没有,从控制系统的周边外围查,包括机械传动方面。确认外部没有任何改变,再查控制系统内部的元器件与接线,不能随便的把原来是稳定的参数改乱了。
18-06-14 10:55
fuhuafeng72
如果变频器没有人动过,还是看看那些显而易见的有没有变动,变频器参数本来好的,你一调,可能更乱套。
18-06-14 13:57
lizhengchao
确认参数没问题,就不要调来 。机修不想干活,你这里调几下就好。以后这样的问题都会找你
18-06-14 14:50
ZCMY
参数没人动过的,原来是好好的,还是先外部找找原因;
就算要改参数,记得一定把原来的设定值记录好,不行了还可以还原回去;
18-06-14 16:09
goldage
建议检查传动机构
18-06-14 21:47
蛇会大学
其他档位不抖动?高速时频率多少?电流多少?
18-06-15 00:01
zcd207
应该是机械的问题。重点检查电机及其机械传动部分
18-06-18 15:40
gf2003129
如果是成熟的工艺,抖动还会有其他原因。如果是调试后一段时间出现的,可能是参数问题
18-06-18 18:30
yanli7234
严重同意,我原来在国义特钢,也碰到过类似的情况,最后也是外面的问题。
18-06-19 10:41
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
工业智能体究竟价值几何?
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
