主题:10kv开关柜PT的问题
点击:2454 回复:17
10楼
123321lwq
问题找到就好!
另外,这个也是没谁了
18-06-13 11:41
11楼
yutianhe95
这是两种接法,看图说事才是合适的,这两种类型对应的一次侧电压显然不一样,所以要烧坏也应是后一种先。
楼主可以找测量仪表的资料,而不是互感器的资料。
最后修改:
2018/6/13 12:23:15
18-06-13 12:20
12楼
mjinbao
A-N/1a-1n的,是否是适于相电压的,那电压等级应当是低了;互感器是PT柜厂家卸下来的,还是自己拆下来的?
18-06-13 14:13
13楼
流云轩主
mjinbao
在 2018/6/13 14:13:03 发言
【内容省略】
厂家来人了,他们卸的。现在厂家只是更换了互感器,送电正常了。但是昨天因为送电发生事故导致的其他事情,还没有了结。
18-06-13 16:30
14楼
mjinbao
嗯,原则上新设备的试机(高压屏的通电),需有厂家及相关人员在场;若设备有问题,需厂家来人处理。
其他事情,还应当协商;现在有的厂家的态度,有时需看个人、或者厂家的风格了。
18-06-13 16:42
15楼
李也
有些装配工不明白原理,都是流水做业
18-06-15 13:23
16楼
海边渔翁
vv接线一般要求互感器规格容量要完全一致
18-06-15 21:36
17楼
liuxd6909
熔断器容量 的配置 的是否合理是不也得考虑呢
18-06-17 19:01
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
