变频器论坛
变频器论坛
主题:两台伺服驱动器与一台回馈单元连接
点击:861 回复:9
niandu
两台伺服驱动器(处于发电状态)与一台回馈单元连接,可以连吗
18-06-12 20:38
goldage
这个方式没测试过,我一般是单独配置
18-06-12 21:38
niandu
单独太贵了
18-06-12 23:11
kdrjl
相当于三台装置共直流母线。貌似可以,实际问题很严重。正确的方案是三台装置的进线电源只能用一个,三个装置共直流母线没问题,而三个装置都有自己的进线电源,问题就复杂了。除非进线电源是严格不同相位的。或者每个进线有独立的隔离变。
如果两个伺服都是纯发电,没有电动,那也好办,把两个伺服的输入电源端悬空。也是可以的。直流母线靠回馈单元的网侧元件整流即可。
18-06-13 10:46
niandu
这只是个回馈单元,没有整流的。
18-06-13 11:01
niandu
进线相位不同有什么影响吗
18-06-13 11:02
fuhuafeng72
你说的方案我们在同负载两拖两实施过,电源进一个,然后共直流母线,运行比较稳定,楼主的方案不是太好的方案,如果实际工程需要,也可试试
18-06-14 15:34
niandu
如果我用四个二极管,这样和相序是不是没关系了
18-06-14 17:16
niandu
我分析不出这样的接法缺陷在那里,麻烦那位高手帮我分析分析
18-06-14 17:18
kdrjl
是只回馈,但回馈单元如果是IGBT的,每个功率单元都有一个反并联的二极管续流,所以直流侧相当于桥式整流。当然了,如果吃不准,也可自制一个桥式整流,就是买一个三相整流模块即可。很简单的事。
18-06-15 16:36
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
工业智能体究竟价值几何?
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
