首页 电工技术 电工技术
主题:有谁知道这个计时器怎么接?
点击:3607 回复:18
引用 ZCMY 在 2018/6/12 6:54:26 发言【内容省略】
表情没见过这种。不明白,电源断开时,计时器没电源了不工作了。怎么计时
18-06-15 09:10
没有输出信号,这记时器用处不大。
18-06-15 09:29
这个就是累计时间的,多用在需要设备运转时间的地方,比如设备运行2000h大修
18-06-15 09:43
引用 877476825 在 2018/6/15 9:10:12 发言【内容省略】
有些内部有个小电池的,不通电时用电池来保持之前的计时;
18-06-15 10:20
应该是一台累时器,设备开机就供电计时,就像汽车行驶里程表一样。
18-06-16 06:44
这是什么意思?L:AC/DC 0-5V
18-06-16 19:41
GH2,交流?标示是+,—啊
18-06-16 20:25
AC/DC都可以用的,DC电压时区别下正负极而已;
18-06-18 08:34
你这个计时器是不是有电压选择??
L时只能0-5V信号电源驱动,
H时居然是20-250V这么宽范围,
至于极性你随便,完全不需要区分都可以的!!
18-06-18 23:03
上一页 上一页
