电脑编程
主题:我的笔记本出现一个怪事:拔了充电器就无法关机
点击:3552 回复:15
10楼
y258464168
系统能否关机跟充电器有关联的怪现象,第1次听,是不是关机的时候拔掉充电器会出现这现象,还是拔掉充电器后就关不了机
18-06-11 11:58
11楼
高雅的雅
y258464168
在 2018/6/11 11:58:58 发言
【内容省略】
我现在才发现只要拔下充电器笔记本关机就不能正常(直接用电池正常,不拔充电器正常),关机过程中拔下充电器就会永远停留在关机页面直到电池耗尽为止!!但是关机过程中拔下充电器只要再插上就会正常关机!!
18-06-11 12:09
12楼
lenyan13
硬件或者硬件设置问题
18-06-11 12:30
13楼
电脑在正常使用时拔电源会进入节能模式,除非强制性能模式,关机过程中系统先检查还有哪些重要的进程需要通电保存,都保存好了再断电。会不会是查检到一半来了个节能模式命令然后优先级一样甚至更高级的就冲突了,
18-06-11 13:39
14楼
高雅的雅
我试一下把电池模式修改成性能最佳模式试一下
18-06-11 14:40
15楼
wgefwgef
该帖内容不符合相关规定!
19-04-04 10:55
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
