变频器论坛
变频器论坛
主题:大变频器接小电机会造成烧电机吗?
点击:16166 回复:22
ABB550的变频器0.75kw接0.55的电机,卡转后没有报过流电机烧掉了,电机修好后人为卡住,额定电流是1.6A卡住开启后电流升到3.5a仍然不报过流,是什么原因?
18-06-08 17:07
需重新设置相关参数。具体设置方法请参阅该变频器使用手册。
18-06-08 17:21
laozhou4
因为变频器要设置电机参数,比如额定电流、电压等值。如果电机本身电流都没达到变频器额定电流值都烧了,那肯定起不到保护作用
18-06-08 17:31
高雅的雅
0.75KW电机额定电流不会有3.5A那么大,这个属于你没有设定过载保护值输出
18-06-08 18:07
变频器一般大一个级别的,你这是没设置参数好或电机本身问题也可能烧坏的
18-06-08 18:18
rockey3615
abb变频器电流过大时会限制频率上升,降频运行,如果电流超过了额定电流会报电机过温,只有负载突然变化才会报过流
18-06-08 18:29
kdrjl
变频器与电机只见要做一个辨识和优化工作,然后再运行。
18-06-08 18:54
安且吉兮
要根据现用的电机参数重新设定变频器所要求的参数值。
18-06-08 20:14
ZCMY
参数要设定的;
18-06-08 22:10
cgmguangming
今天刚处理了一台和你一样的配置,不过我们是变频器不报警,直接断路器跳闸,设定保护5A
18-06-10 16:26
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
工业智能体究竟价值几何?
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
ABB集团发布2025年第二季度业绩
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
