首页 电工技术 电工技术
主题:剪铁机自动下去不了
点击:5010 回复:12
今天去修一个剪铁机,手动正常,就是自动不能下,我观察了一下,到下继电器吸一下就断开,不能自锁,这是什么原因引起的,看电路图
最后修改:2018/6/7 15:34:33
18-06-07 13:40
看描述,楼主是准备贴图,那就是有电路图;
该继电器是不是应当自锁,需要自锁而未锁,一个是看控制电路的条件,二是看继电器本身。
简单的方面,例如接触不良,可以先行留意;
也可比对自动和手动的不同。
18-06-07 13:54
接触不好?
还是动作瞬间压降过大?
18-06-07 14:10
是不是什么地方有保护开关。
18-06-07 14:32
是不是工程师在程序里写了鬼,尾款没结?或者是设备过保了,需要付费维修?
18-06-07 14:50
图都没看到,就在猜来猜去表情
18-06-07 14:50
检查自锁回路各个环节看看。
18-06-07 15:52
先了解各元件的作用,哪一个管上哪一个管下等;
还有YV1、YV2是电磁阀、还是电磁铁(我不了解该设备)。
补记:
连续工作,转下时,KA3、KA2的情况如何?
最后修改:2018/6/7 16:29:43
18-06-07 15:54
问题终于解决了,是KA1继电器的问题,换新的就好了,可能就是吸的不牢,KA3转换时间短,手动按下的时间长一点,不知你们是怎么分析的
18-06-07 17:04
引用 121111115 在 2018/6/7 14:50:10 发言【内容省略】
你想多了,图上根本就没有PLC。
可能是自锁触点坏了
18-06-07 17:06
上一页下一页
