变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子 S7200 226主控板烧,程序位置
点击:1522 回复:19
各位老师好,我接到一个PLC 主板坏了,不知道程序在那个芯片,想把里面的程序要出来,AT24C512 是不是在这里面,我用编程器下载到电脑后装到另一块主板上,还是不行,望老师指点,谢谢
18-06-06 17:43
gk_0
竟然还有这种操作?
18-06-06 17:55
ZCMY
呵呵;程序是在这个芯片内没错;
18-06-06 18:21
guanyumou
gk_0
在 2018/6/6 17:55:07 发言
【内容省略】
200拆机解密就是对这个AT24C**芯片进行操作的!I2C总线芯片!
18-06-06 18:37
zcd207
换芯片就可以了
18-06-07 09:17
PLC-hmi
24512芯片,搞不了发给我,可以读出来
18-06-07 09:41
请问一下老师,我用程序器读出来,写到另一片为什么装上主板,下载是空的
18-06-07 10:01
我读出来了,下载是空的是什么问题?
18-06-07 10:02
ytleaderplc
怎么可能是空的
你操作有问题还是没有放好 编程器不好?
还是你把芯片烫坏了
18-06-07 10:54
用编程器读出来的文件才64K,这正常吗?
18-06-07 11:00
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
工业智能体究竟价值几何?
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
ABB集团发布2025年第二季度业绩
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
