首页 无所不谈
主题:酒精大法管用不(二)
点击:275 回复:15
结果出来了。管用。经过吹风机吹干后,充电器已插插座上一星期,没拔过。
18-06-05 12:11
万用表派上用场了,有图有真相。。。
18-06-05 15:01
楼主,不要误导新人表情。如果确保能吹干,水也是管用的。用99.9%的分析纯才是正道。
18-06-05 15:18
酒精挥发的快
18-06-05 18:03
引用 电工班长 在 2018/6/5 15:18:08 发言【内容省略】
我只能说危险动作,请勿模仿。我不表情承担任何模仿造成的任何后果表情
18-06-05 20:18
可以算是一个例子吧,可能与当时的进水状态等有关。
18-06-05 20:29
哈哈,没有那么脆。
18-06-05 20:30
是,一定用工业酒精,医用效果差且风险大。。。
18-06-06 08:35
还是折寿的
18-06-06 08:50
那个,万用表字迹磨损了,加个保护膜吧
18-06-06 10:04
上一页下一页
