首页 电工技术 电工技术
主题:变频器电网电压测量
点击:1033 回复:10
施耐德71变频器监视菜单里面,电网电压的监视值来自以下硬件哪个插口?
18-06-04 22:09
楼主找到了电压取样的位置了吗?我未见过,从图片分辨不出来,只能顶出帖子。
不知有不有可能顺藤摸瓜。
18-06-06 13:29
检测的是母线电压,右上2,10针,只有两个黑线的。
18-06-08 19:02
看内部走的那个铜排,应该功率超55KW了吧
18-06-09 14:31
请问母线电压从哪张图的哪儿能测得?
18-06-09 19:43
这个两根线吗?
18-06-11 09:37
下面两个,接母线,你可以测一下,
18-06-11 13:32
引用 shz.wsb 在 2018/6/11 13:32:23 发言【内容省略】
你说的是那张图,哪两个,给我标一下好吗?
18-06-13 19:25
引用 lizhengchao 在 2018/6/11 9:37:38 发言【内容省略】
就是这个图,上边,2.3线,1.是三相整流的+。
18-06-14 09:10
引用 shz.wsb 在 2018/6/14 9:10:26 发言【内容省略】
这样,对不???
18-06-14 12:23
上一页下一页
