主题:气缸感应器灯亮
点击:5331 回复:16
普通的二线气缸感应器不是相当于一个开关吗?为啥有信号会亮红灯,灯是怎么亮起来的
18-06-04 21:11
limassol
二线制接近开关
18-06-04 22:02
蛇会大学
它导通有电流,电流能点亮LED
18-06-04 22:08
midand
气缸里面是磁性活塞,感应器里可能有金属簧片开关,活塞一运行到达感应器位置,簧片吸合导致感应器灯电路导通发光,并把信号传给plc。
18-06-04 23:57
aaxin2008
分别是两个极限位置,点亮后就反馈信号回去了。
18-06-05 06:19
fireray
应该叫磁性开关,通过感应活塞上的磁环输出信号。
18-06-05 08:05
wenquan753
磁性(磁簧管)开关,气缸运动到该位置时开关因磁力接通
回路通了上面的指示灯就亮了,信号也就给出来了!
18-06-05 09:07
蜀中之首
开关有机械的,比如干簧管
也有电子的,比如霍尔元件
18-06-05 09:37
mjinbao
有电源或有电流通过,就可以点亮指示灯;
可以看看通过电流的大小,或者信号的接入位置(需要怎样的信号)。
18-06-05 14:41
高雅的雅
你就直接认为在回路串了一个小压降灯泡得了,简单
18-06-06 09:00
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
