首页 电工技术 电工技术
主题:请问某个建筑单相负荷300KW,应该选多粗的进线电缆?如何计算的?
点击:5211 回复:32
描述错误,就不要取笑了。
作为电工,我们更应该考虑问题本身,300kw的负载,具体需要多大的线径?要看负荷的同时用电率,以及负载的性质。楼房中,存在同时使用的可能,负载大部分是阻性负载。而阻性负载的电流大致计算时,是取功率的1.5倍来计算。300kw大约是450A的电流,是每一相的电流。注意:楼房供电已经没有单相供电的,防止三相电流不平衡。而且如果是单相,300kw电流将达到1300A以上,这是不可想象的。
根据450a的电流,楼房用铜线电缆可靠选用240,经济选用185。
另外说一下,我厂两台132kw电动机共用240铜线电缆,正常使用时,电流460A,电缆温度在55摄氏度左右。
18-06-07 09:57
假如建筑内只有一路单相负载,那么功率因数接近1的情况下,电流将达到1360a,电缆已经无法胜任,只能采用铜排了。
18-06-07 10:01
看到300kw的单相用量,那么是装接量,加20%的余量,采用3相4线制,如果平衡用量,电缆可采用120mm平方及以上方可方心使用。我认为每平方毫米至少能带1kw,不必把公式全量上.
18-06-09 10:40
上一页 上一页
