变频器论坛
变频器论坛
主题:台达变频器,cf3报警,比较奇怪。
点击:4166 回复:9
yiyibushe
一台台达vfd-a系列的变频器,上电报警cf3.有时又报lu故障不能复位,测量母线电压490伏。拔了传感器板连接线,上电又不报警了。母线电压又正常了530伏左右。测量三个传感器输出都是0.001伏左右。+—15伏正常,现在插上传感器板时不时报cf3了。
买了三个代用的传感器换上,还是会报cf3,请教大家有修过台达变频器类似故障吗?不知道怎样下手了。
18-06-01 13:24
zzm7959
即然换过了3 个霍耳,又在过程中故障恢复过。考虑是不是主板问题?或者是霍耳引线接触不良?
最后修改:
2018/6/1 13:42:59
18-06-01 13:42
yiyibushe
恢复出厂了,没有用。
传感器输出iu,iv,iw信号直接焊接在主板上了。没有用。
运放换了,也么有效果。
发现万用表表笔搭在一个传感器输出脚测量电压,上电就报cf3.其他的两个不会报警。
会不会真的是主板坏了。
18-06-01 14:01
zzm7959
有这可能,大家可以来一起分析吧。
18-06-01 14:04
gemwisdom
我猜主板上电阻变值了,你仔细测测,运放旁边的大约是10K的那只
18-06-01 14:15
yiyibushe
控制板用洗板水洗过了一遍,电阻加焊过。测量运放输出正常,下一步准备换电容看看效果
18-06-03 11:08
xquan
看楼主描实,四楼有点靠谱,或者某个基准值变了
18-06-04 19:27
专修变频
昨天刚修好一只台达上电显示cf3,加我q2663200891联系
18-11-10 15:49
yiyibushe
机器用了好久没问题了
18-11-17 12:42
杨工nBJiaNwG
台达vfd-a系列的变频器,上电报警cf3.有时又报lu故障不能复位,一般问题出在变频器主板上;遇到变频器故障不会修?可以咨询广州科誉(13610069385微同号),有免费的技术支持哦。
18-11-18 15:26
江森自控亮相上海气候周2024 携手各方共同应对气候变化挑战
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
皮尔磁:工业安全咨询服务ISCS
“汇川号” 2024首站走进东富龙——共探数字化智慧药厂新未来
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
新闻发布 | 可插拔式系统解决方案助力解决技能人才短缺问题并满足直流供电需求
