主题:【话题】电源线并联,电流不平衡问题(20180601)
点击:3659 回复:32
20楼
goldage
根据楼主提供的最后的信息,由于一条是电缆,这个里面存在一个三相电流平衡的问题,所以这个电缆由于涡流等产生的热几乎很小,在放电线的时候有一条是禁止单电线在盘绕状态送电的,由于平时很少并线的操作,这个电流不平衡的问题真还没去深究过
18-05-31 21:19
21楼
高雅的雅
我用16+35导线并联用过,电流基本按照截面分配——你的问题还在一个是3相电缆内部一个在外面,2者感抗不一致所致
18-05-31 22:39
22楼
truezhang
xiatianyun
在 2018/5/31 18:37:48 发言
【内容省略】
负载电流不是一直稳定的,且我自己测的时候有个时间差,但测同一侧时,时间是差不多的。
18-06-01 09:08
23楼
蜀中之首
这个问题用欧姆定律就可以解释了。
即便使用同质导线,长度相同,截面积不同,电阻值不会相同吧,V=I*R
OK 负载处的V不能说不同吧,R不同I怎么能相同?
18-06-01 10:37
24楼
gk_0
感觉应该是线径跟电流成正比才对啊
18-06-01 16:14
25楼
fuhuafeng72
IIR,肯定是截面大的电流大,不平衡应该另有原因
18-06-01 21:26
26楼
就是就是,又学习了
18-06-01 22:05
27楼
xiatianyun
如果像楼主说的那样测量不同电缆时工况出现了不同导致电流不同,那就没有参考的价值了。
18-06-02 15:30
28楼
想想看
从理论上应按截面大小分配电流,实际当中各线的阻抗是否做到按大小比例分配?
18-06-04 20:35
29楼
yecao2003
所以一般都是同线径并联走。
18-06-07 10:04
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
