首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电源线并联,电流不平衡问题(20180601)
点击:3659 回复:32
我拉了二条线并联使用,一条25mm,一条16mm,原以为25mm分配的电流会大些,但实际不是这样。总电流30多A的时候,16mm的有20来A,35mm的有10多A;总电流120多A时,16mm的有50多A。这个怎样才能让电流分配合理些呢?
最后修改:2018/6/2 15:33:33
18-05-31 09:55
同平方的线并联用
18-05-31 10:07
用电负载可以分开吗。
18-05-31 10:20
你这样并当然是这样的结果!
并线(双拼)都是一样的线径
或者考虑负载分开
18-05-31 10:47
哈哈;不同粗细的不要并联使用,否则电流大时细的那根先烧;
18-05-31 10:48
我还以为只要并线,相对来讲就会更安全些,这样说来反而更危险?我理解是根据电阻公式,横截面积和电阻成反比,所以应该是粗的那条电阻小,流过的电流大些吧?当然还有长度因素,因为线比较长,没太仔细比较过哪条线更长些。
18-05-31 11:23
这不科学,按照欧姆定律来算,应该细线电流小才对
假如你是一根1.5平的线跟120平的线并联,1.5的线会不会烧了?
18-05-31 13:22
有这现象(电流分配不均衡),故通常都是同规格、同批次的导线并联。
大致,并联电阻(电抗)两端的电压相等,以及其他效应的影响。
最后修改:2018/5/31 16:39:58
18-05-31 13:48
实践中都看到是同线径的并联使用啊。
18-05-31 14:04
楼主测的线径小的电流大?电缆形式及长度,厂家是否一样,如果一样出现这种情况实在有点迷惑。
但我觉得这种并联并无不妥啊。
单纯就理论来看,应该是线径大的发热量高,流过的电流也大些。Q=I*I*R*t
毕竟在两端端头压接正常的前提下,两端电压相等,而电阻与截面积成反比,前提是并联的电缆都是同厂家种类型的,别整个裸线和带编织层及护套的来比。
虽然发热量线径大的厉害,但线径大的载流量也大。电缆载流量是由其温升决定的,温升与其自身的内阻和以及散热情况决定的。在截面积的增加量相同时,电缆规格越小对应的载流量的增加越高,电缆规格越大,对应的载流量的增加量越小。
所以有可能出现线径大的在载流量允许的极限值运行时,线径小的可能还没有达到其极限载流量。
最后修改:2018/5/31 14:43:13
18-05-31 14:42
上一页下一页
