主题:在线等求助:变压器负载问题?
点击:1006 回复:14
byf394127375
求助:现有两台各是799kw和两台各是99kw负载,共用一台1250kva变压器,请问可以带起来吗?根据什么来判定呢?
18-05-23 15:54
kdrjl
四个负载相加,实实在在的kW呀,而变压器是视在功率。怎么可能带的动呢?除非负载的功率是虚的。
18-05-23 16:07
byf394127375
变压器1600kva可以带吗
18-05-23 16:16
pan_xiansheng
油浸式变压器过载能力及时间: 过载 10% 变压器可持续运行 180 分钟 过载 20% 变压器可持续运行 150 分钟 过载 30% 变压器可持续运行 120 分钟···如果过载量和过载时间过长则会影响变压器的使用寿命。
以上是供电系统发生事故时,作为应急用的变压器短时过负载能力,过载运行时,必须时刻检测变压器的油温。
18-05-23 16:43
yejingmao
byf394127375
在 2018/5/23 16:16:02 发言
【内容省略】
用油浸式变压器2500KVA满载运行,至于启动时影响多大不好说
18-05-23 17:19
byf394127375
干式1600变压器。判定变压器能否带动,是计算负载总电流还是总负荷呢?
18-05-23 17:21
想想看
能不能超负荷运行?主要取决于变压器实际温度,只要温度不超允许值就可连续运行。而温度高低除了受负荷大小影响外,还与冷却方式有关,如果原来是自然冷却的,加风扇冷却后就能多带10%的负荷,用喷水冷却后就能多带20%的负荷……
18-05-23 18:39
老兔子
负载为1796(根据楼主给出的数据)kW,这还是电动机的轴输出(机械)功率,请问你的变压器1250kva能提供这么大的功率吗?
这么简单的计算都不懂,你怎么敢做设计?
看到现在的电工这种水平,我不知说什么好,只能感叹世道直下,不知啥时才能实现“中国梦”!
18-05-23 20:27
goldage
超载过多,不建议,如果感性大电机类负载多,有时候启动都成问题
18-05-23 21:30
jinqiaoma
从给出的功率看,是不行的。
两台799kw的负载,是不是同时运行,每台运行就是这么大功率还是说这个功率只是负载各电气件总功率之和,这也是前提条件。
18-05-24 03:16
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
