首页 电工技术 电工技术
主题:压降?20米长铝线从变压器220V电压到办公楼150V
点击:3451 回复:46
有虚接放电的地方
18-05-22 12:16
20米长的电线如此大的压降,怀疑铝线氧化电阻值增大或者线路存在接触不良。供参考
18-05-22 12:20
楼主这段说的有点不明不白,推测下如下几点还确认下:
1)这故障是今天出现?线路以前没问题?而且今天下雨呢?
2)到办公楼用的是三相380V,相电压220V但今天相电压只有150V?合闸后更是掉到50V?
3)“变压器端是三根火线共用一个触点”什么意思?请说清楚。
线路的正常压降肯定是不可能的,既然变压器端检测220V正常,检查下办公楼侧的电源相电压和线电压是否正常?
办公楼负载应该都是基本的照明,空调等日常生活用电吧?
18-05-22 12:24
班长说得对,就是故障。
18-05-22 12:57
有断线了,电压是虚的
18-05-22 13:19
测电流,或测线的阻值。
18-05-22 13:45
20米能有多少压降呢。
18-05-22 15:12
20m距离不算长。压降大是需要查的。不过如果是铝线两端的电位差,那路线就会发热了。电缆不应该产生这么大的电位差。一定要查的。
18-05-22 17:02
你这开关都没有打开就变成150V了
检查接线是否可靠?
线缆中间有没有问题!
18-05-22 17:05
开关,电缆?变压器和办公楼两地的空载电压,负载电压都要量一下,就是相电压和线电压。就可以确定是变压器,开关,和线路的故障了。
最后修改:2018/5/22 17:54:00
18-05-22 17:53
上一页 下一页
