首页 PLC论坛 台达PLC
主题:plc通讯异常问题
点击:2119 回复:17
这台是旧机,而且是说坏了,但问坏在哪?怎么坏都说不知道,他们是从现场拆下来了给我的,然后我试着和电脑先通讯,结果不管是485口还是9针口都通讯不上
18-05-20 18:17
可能这台CPU板有问题了;
18-05-20 19:35
判断是否存在问题最简单的是通电看状态灯,根据状态灯的状况再考虑联机测试,如果运行灯可以亮但又不能正常联机,基本是端口问题
18-05-20 21:22
回22楼:当时和电脑通讯时有通电,电源灯亮,运行和故障灯没亮
18-05-21 07:09
估计是硬件故障
18-05-21 08:35
电缆有没有问题,设置是不是正确。
18-05-21 08:50
电缆设置都没发现问题,因为都可以和其他不同型号的通讯上
18-05-21 09:13
换换通讯芯片,不行基本可以扔了。
18-05-21 09:15
上一页 上一页
