主题:大家讨论下接触器KM怎么选型
点击:2984 回复:10
以前接触器选型都是按照负载额定电流的1.3-1.5倍选。今天有一台75KW水泵,用软启动。接触器我选CJX1-205A,但是看到接触器名牌上写AC3-205A/110KW,而CJX1-140A/75KW,难道我接触器选大了??请问大家平时选型主要以什么标准?还有就是断路器大家按什么标准
18-05-18 16:40
zjgxk
就按接触器的电流选,就是接触器侧面的铭牌,厂家对触头已经有了强化了,比如说启动瞬间电流,比额定电流大了四到七倍,不一样没啥事。借题问一句,断路器怎么选,我电机习惯选用D型,容量为额定电流的1.1-1.5倍,是否也是选额定电流的断路器就可以了呢
18-05-18 16:54
kdrjl
大就大点呗。接触器裕量大点,有好处的。而且增加的成本也不多。有必要可丁可卯嘛?
18-05-18 17:39
pan_xiansheng
CJX1-140A/75KW,表示在AC3的工作状态下,最大可以控制75KW。你选择CJX1-205A,也没错,有一定的安全余量,工作寿命要比选140的长。
18-05-18 19:09
我一般选1.5倍的
18-05-18 19:42
老兔子
根据负载性质和负载额定电流选择。
负载性质通常是指阻性负载、感性负载、容性负载等。
其中AC1、AC2、AC3、AC4、DC1、DC2等等就是指触点承受的负载性质,称之为负载类别。它们分别代表什么可见下图:
最后修改:
2018/5/18 20:45:05
18-05-18 20:44
gk_0
一般都大一档,现在的东西,你懂的
18-05-18 20:59
xuzhaokun
断路器电流和电机电流差不多的,接触器尽量选大的。
18-05-18 23:20
高雅的雅
一般启动时间短以及启动频次不高的,按照额定选用就差不多了,启动时间长以及启动频次高的请加大一档为宜
18-05-18 23:59
woshigoutou
老兔子发的东西挺好。以前对这方面还真没注意。
18-05-19 03:01
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
