运动控制
运动控制
主题:MR-E-200A伺服驱动器工作电压
点击:2929 回复:12
ehszcs
厂家说这种伺服驱动器的工作电压为三相220v,可电源三相380V也能正常工作。我们有台机床的变压器坏了,输入三相400v,输出380v给伺服供电,这样至少用了半年多也没出什么大问题。真是让人难以理解。
18-05-18 13:50
ZCMY
没经过变压器直接380V输入驱动器上?
18-05-18 14:34
tigermu
都是经变压器220v用的,还真没直接接380。难道是宽电压了。
18-05-18 14:39
ehszcs
接了变压器,但我怀疑变压器坏了,两头电压都差不多380
18-05-18 14:44
mjinbao
怀疑变压器坏了,可以看看变压器到底是什么情况。
18-05-18 15:00
ehszcs
除了量输入输出电压外,还能怎么检查?
18-05-18 15:08
ehszcs
在 2018/5/18 15:08:02 发言
【内容省略】
电子变压器?
18-05-18 15:27
kdrjl
变压器坏了?那应该不输出正常的电压了,只会低,难道会高?升压?似乎不太可能呀。
最好使用一个示波器,看一下变压器的原边和副边的电压波形。再做下一步的分析。另外伺服控制的直流母线电压能读到吗?如果能,是多少呢?检查一下,拿来共享好吗?
18-05-18 17:50
ehszcs
经确认是380V输入,200v输出的变压器,但输入380时输出端变成了400v,驱动器故障不断,却没有烧毁。我觉得可能是输入端有匝间短路导致输入回路匝数变少而升压。至于你说的直流母线电压是不是到伺服电机的电压?那个读不到,变压器已经拆下来了。
最后修改:
2018/5/18 19:40:48
18-05-18 19:31
ehszcs
不开新贴了,在这里问下三菱伺服老是AL30报警是什么回事?
18-05-18 20:55
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
未来数字化工厂:重塑制造业格局
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
