首页 电工技术 电工技术
主题:谁给看看这是什么
点击:1841 回复:30
这种电容应该比较少坏吧。
18-05-18 10:33
涤纶电容
18-05-18 11:05
电容,用于滤波。
18-05-18 12:05
是用来降压的电容。
18-05-18 14:04
容量0.1uf  耐压值1500伏,电容检查用万用表电阻档检测,看充放电,建议用MF47万用表检测一目了然!
18-05-18 14:25
104,是10的4次方皮法,也就是0.1微法
18-05-19 08:34
我看到了你的指纹,辛苦了,加油
18-05-19 09:00
10*10^4pF ,也就是 0.1μF 。
18-05-19 12:58
常见的电器原件,上面有字可以看下标记
18-05-19 13:09
薄膜电容可以上网查查
18-06-09 10:01
上一页 下一页
