变频器论坛
变频器论坛
主题:11KW的三菱F820变频器可以带100W的小电机吗?
点击:2199 回复:13
jeffgong
11KW的三菱变频器可以带100W的小电机吗?会不会烧坏电机?
最后修改:
2018/5/17 10:08:12
18-05-17 10:03
kdrjl
太小的电机,大马拉小车。对电机不好。即便是加了电流限制和热保护,也还是不好说。
18-05-17 10:06
jeffgong
变频器容量有点大了,输出电流也比较大,100W的电机额定电流太小,估计会烧坏吧。
18-05-17 10:09
kdrjl
这个型号的变频器我没有手册,你应该通过它提供的信息确认,该变频器有没有最小驱动功率的限制?
西门子的变频器都会给出这样的限制和规定。所以,推荐你要和制造商的技术确认一下。这就保险了。
18-05-17 10:16
小许A
可以的,不然一拖n台电机怎么用。
只不过变频器的电机参数要设置,好的变频器自学习一下
18-05-17 11:02
ZCMY
测试一下可能还没事;
如果是长时间运行还是算了吧;
18-05-17 11:27
jeffgong
也就是自己想搭一个研究平台,没有其他变频器,就找了这个。请教一下,如果带这个小电机,变频器需要设置什么相关参数吗?
18-05-17 13:20
维修变频器后用灯泡作假负载都可以测试,带小电机应该还是可以的。不知你是要让电机长时间运行还是偶尔试一下,应该还是要设置变频器相应的参数值。供参考
18-05-17 14:06
jeffgong
谢谢,只是做个测试,不是长时间运行。
18-05-17 15:02
凤凰息梧桐
测试带一下应该是没问题的啊
18-05-17 16:34
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
ABB集团发布2025年第二季度业绩
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
