首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教一个变频器电位器调速,中心抽头问题
点击:3350 回复:25
@7楼,以及其他大师,请教一下,您们的意思是不用分5点是正还是负,是这意思吗?比如说,调到最上面,和10点相接了为正,调到最底下,和5相接了,又为负?
18-05-13 23:12
那调至中间,又作何理解呢?
18-05-13 23:14
有的变频器只要抽头对了,正负可以在参数里面调整。
18-05-14 00:11
引用 5188迷茫野狼 在 2018/5/13 23:14:18 发言【内容省略】
晕;端子5为0V,不论你怎么调都在0~10区间,不可能出现负的;不知你怎么理解的;
18-05-14 07:29
哦,是这样,信号的负端,不一定电位就是负,电位的极性,取决于端子5接的参考点,信号双端的正与负和电位实际的正负不是一个概念。突然感觉,楼主不是学电专业的?
18-05-14 08:12
这老电工是肿么了?
18-05-14 08:31
根据楼主的意思,电流正极流向负极,那么2号端子作为负极那就为负,其实你这里有一个理解错误的地方,2号端子不是负极,只是一个输出点。
电位器其实就是一个可以调节的电阻,10号端子为电源10V正极,2号端子为电源负极,那么在没有2号端子的情况下,那就是一个纯电阻,有了2号端子就相当于在2号点把电位器分成了两个电阻串联,根据串联分压的定理,就可以在2号端子得到你想要的电压,这个电压其实是10号端子-〉电阻1-〉2号端子-〉内部电子电路-〉5号端子这样一个回路,也就是说2号端子依旧还是和5号端子在行成回路。
在单一电源的直流回路中,不存在负电压的说法,不论这个电路中,任何一个点相对于参考点来说都是正电压。最极限也是和参考点等电位,也就是0V。
18-05-14 08:35
很是简单,多说无益,自己研习,
18-05-14 09:46
楼主先了解一下电位
18-05-14 11:41
dlr
我看很多网友费了很大劲解答,不知什么原因楼主就是搞不明白。你考高级证时学过分压电路没有?如果没有学过我画个图讲一下。
18-05-14 14:06
上一页 下一页
