首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:最高频率为50Hz吗?
点击:2121 回复:12
18-05-12 20:42
最高频率100HZ。
18-05-12 20:49
铭牌不是标的很清楚了,有50~100HZ,只是这个频率区间属于恒功率输出;
18-05-12 20:51
最高可以调到100hz。
18-05-12 22:38
上面标的N.m  /5~50HZ,表示在这个频率区间电机是恒转矩输出;
18-05-13 07:24
电机的铭牌数据仅仅是说电机允许的技术参数,用户实际使用多少,只要在铭牌数据范围以内即可。5-50Hz恒转矩特性,50-100Hz恒功率特性。这是电机允许的技术参数。仅此而已。
实际使用,在这个范围以内,是多少就用多少。
18-05-13 21:58
有铭牌好啊。有依据,
18-05-14 09:37
这个不是变频电机吧?
18-05-14 10:06
明白,多谢!是变频电机来的。以前试过是写变频电机但没有标频率,调到60Hz就发烫。
18-05-14 14:02
变频电机 和 普通电机的区别是什么
18-05-14 16:32
上一页下一页
