首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:敲击plc表面会引起输入输出变化
点击:1341 回复:31
10几年了,有故障也正常了
18-05-10 18:56
有接触不良了,最好换个新的
18-05-10 20:21
内部接插件弹性不好了震动导致接触不良(人为敲击也是震动)
18-05-10 21:24
不奇怪啊,遇到过一台汇川的,电控柜安装在一台大的震动机边上,本来拆下去维修的,用螺丝到敲几下就好了,竟然也是那样大震动的条件下还一直的正常用这,只是后来通讯口链接插头用胶固定就解决和屏通讯有时候失控
18-05-10 22:16
会不会是里边插排接触不良呀。
18-05-10 23:38
找到根源进行维修。
很很多年前遇到过,很难找到根源,送修查不出,使用就出问题,最后根据详细故障现象,厂家发现很细小的断点,补焊就好了。
18-05-11 03:50
看现象有可能出现了接触不良,先外部接线、再里面查查看,如果主要是输入(输出)部分,则范围就缩小了。
18-05-11 06:24
高仿三菱系列使用一段时间会出现这种情况。
18-05-11 06:50
可以先试着自己修一下!用放大镜仔细观察电路板。仔细 细心 耐心!修不好再送修啊!
18-05-11 07:27
引用 ZCMY 在 2018/5/10 18:54:13 发言【内容省略】
这样就很好,所有输入输出都是灭的。
18-05-11 07:42
上一页 下一页
