首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:关与批量复位指令的问题
点击:4329 回复:21
当X6接通时,M49接通、并Y4接通,之后因X26接通而M49断开;至下一扫描周期仍然如此(若X6未断开),故Y4一直接通。
18-05-05 12:31
问题是在下次的扫描周期到来是,有Y10的输入条件已经断开了,是逻辑输出又不是置位
18-05-05 12:34
引用 mjinbao 在 2018/5/5 12:31:33 发言【内容省略】
但是Y4的条件是M49,再下个扫描周期中虽然X6未断开,但Y4的接通条件M49已经断开处于OFF状态
18-05-05 12:39
下个扫描周期,若X6未断开,则M49又接通了。
18-05-05 12:42
M49一直处于ZRST指令的复位状态中,怎么能接通了,不是复位忧先吗
18-05-05 12:55
用ZRST指令处理这种类似的情况还是不放心。
对这款PLC来讲ZRST指令能不用还是不用的好,,改用传送指令来实现复位稳定多了
18-05-05 12:59
用这种方法来复位就没有上面的情况,大家认为哪种方式更稳定,请教下大家平时怎么处理类似问题的,就是用急停按钮对程序的处理问题
18-05-05 13:03
顶楼第二图的M49,一直在复位、又一直在驱动接通。
15楼的图,是不是对Y的复位(未了解过其指令,所以问问)。
18-05-05 13:29
只是对Y的输入条件进行了复位,Y又不是直接置位的,当输入条件都没有满足的情况下,竟然在下个扫描周期中输出依然保持着上个扫描周期的状态
18-05-05 13:35
引用 cma_520 在 2018/5/5 13:03:06 发言【内容省略】
你这种用法就象所有的启动开关都用选择开关或带锁的按钮开关,断电后再送电又会重启,所以一般都用不带锁的两个按钮来完成启动和停止,断电后再送电不会重启。程序也一样
18-05-05 13:46
上一页 下一页
