检查电枢线圈问题;电流环调节问题;驱动器故障。
怀疑机械有问题,将电机皮带取下,依然跳闸。拆下电机检查,发现电机有一个轴承稍微有点问题。另外发现碳刷有两个碳刷辫子都掉了,另有两个碳刷磨得很短(只有约1cm长)。
仔细想想,电机轴承稍微有点问题,但不应该导致300%的电流呀?
碳刷过短,只会打火,也不会导致过流跳闸吧??
难道还有其他原因,还是。。。。
请大侠们出谋划策,谢谢!
最后修改:2005-7-28 17:54:28
点击:9948 回复:14
引用 HUYIE 在 2005-7-28 15:15:00 发言【内容省略】
碳刷过短?短到什么程度?如果短到了能看见“小辫线”,问题就会相当的严重。电机的换向器要被烧坏,过电流、电机放炮、装置的功率元件烧毁、快速保险烧断。危言耸听!但不是吓唬你。
