首页 电工技术 电工技术
主题:求一款发热电阻,有用过的师傅提示一下。
点击:1855 回复:25
我们有两种:
一种是直接浸入油内加热的--采用金属加热管
一种是在容器外部加热(保温)的--采用的伴热带
都是可以满足要求额!
18-04-23 19:56
你们设计有问题,加热器质量最好都有坏的时候吧?。难道你坏了就不修了?不锈钢加热管两个孔,安装上了又不漏,难道不能用?
18-04-23 21:26
其实坏了很麻烦的,要把液体放掉,然后打开壳体,然后换完还得装回去,
18-04-24 08:57
做一块导热板与容器连接在外部加热呢?
18-04-25 12:30
是个好方法,但是比较麻烦了,目前就是用加热棒做个支架,直接放到里面去就可以了。
18-04-25 14:23
这个最好还要加装一个液位检测的,防干烧!
18-04-25 16:16
我有深圳这边电子城加热管厂家的电话,可以定制加热管的,需要的话我可以把电话给你,有沙井电子城和公明电子城的。
18-04-25 17:07
一般加热的不行么,可以考虑试试
18-04-25 19:18
同意一楼和三楼的朋友的说法。
18-04-25 21:03
你们在设计壳体的时候在腔体内安装好空的铜管或不锈钢管,在通过给铜管或不锈钢管通入热水或热油等传热媒体就好了,随便你用哪种加热方式了,不过设计要求高一点,设备成本高一点而已
18-04-25 22:04
上一页 下一页
