首页 变频器维修
主题:【话题】ACS355变频器,11台变频器频率仪表显示频率为零(20180426)
点击:2992 回复:14
引用 怕我空调外 在 2018/4/26 9:29:33 发言【内容省略】
晕,看来我是掉牛个尖里了。
PLC故障,你这个上位机指的是什么?还有通讯,和那个通讯?如果是和你故障PLC通讯,PLC都故障了(当然PLC触点坏了啥的也是故障),PLC会不会停机啊
最后修改:2018/4/26 13:20:44
18-04-26 13:18
要考虑到,1 即使PLC  stop,但其通信还是正常的。
       2 系统设计时中,有没有故障时指定值替代计算控制。
18-04-26 18:39
ACS355变频器设备停机时正常,变频器停电2天后再送电,母线电压显示只有7V,是咋回事,谁遇见过?
18-05-09 07:13
检查电压检测电路,比如采样电阻 及运放电路,运放的输入电压与输出电压,CPU相应管脚的监视电压。。。
18-05-10 21:05
应该是干拢
18-07-22 16:45
上一页 上一页
