前年遇到过一次,
施耐德变频器好像是1KW左右的,一个小电机+减速机,带链条。半夜停机了,不动了。
第二天我接手,测试电机阻值OK,摇表OK。转了散热叶片也不卡。变频器显示的输出频率也是正常的没有报警,频率输出大楷是20HZ的样子。(
大意了没有测试变频器是否有输出、)
果断换变频器,无奈施耐德变频器太逆天的设置+版本升级各种和手册对不上。
很简单,外围就一个 启动信号和 故障输出。调整参数我硬是翻了手册2小时没搞定。
记得有一个参数是运行方式是选择外围端子 还是通讯之类的始终没有翻到,就是手册太坑,明明在前一个子目录下面第一个还是第二个,就是没有(后来找的供应商过来搞,发现这个参数设置在最后面。)
设置好了,还是不行,后来脱开减速机,电机转起来了,最后发现是减速机坏了。。。。。
这次糗大了。。。。。。。
以至于现在不太喜欢施耐德的变频器,比如台达之类的,手册一一对得上,设置也方便。质量一般而已。
