主题:请师父们帮我解释一下,灯为什么一直亮
点击:4031 回复:48
40楼
xiatianyun
这种问题自己画成原理图看看就明白了。
这让我想起来刚做电工时很多控制回路是380VAC的,我一直拿电笔量啊量的,电笔一直亮,困扰了我好一会。
最后修改:
2018/4/19 9:16:32
18-04-19 09:16
41楼
李大掌柜
AC380v灯,难道还用接零线?
18-05-05 16:56
42楼
chmally
AC220V的灯 会亮因为已经组成了回路,有220V 交流电流过,因为线圈 A1,A2其实是同一根线,还有这样接没有 接380V灯亮度 高
18-05-07 16:36
43楼
接触器A1接火线,通过线圈,再到启动按钮那里,通过灯与零线连接,所以不按按钮灯都会亮,只不过没有380V的灯亮。
18-05-07 23:03
44楼
aaxin2008
带灯按钮简单,不妨一试。
18-05-08 05:57
45楼
苹果RoDXnRWZ
指示灯火线从接触器输出端取电就好了,比如接触器上端是U、V、W,下端是R、S、T,那么你就接RST任意一相就可以了
18-05-17 16:24
46楼
MFDXT
好你是位置移动一下,就行,你把灯光理解成和负债并联就行。
18-05-17 23:27
47楼
zhengchang
图画的好我是服气的,楼主的思维漏洞我也是服气的,敢情接触器线圈不通电,你这样搞。
三相电左边线经过接触器线圈回到灯开关经过灯到零线,不好意思220v交流通过灯,他就亮了
18-05-18 16:35
48楼
求索求知
没有按按钮灯泡是半亮,是在220V上串联了交流接触器的线圈
18-05-22 17:28
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
