首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教关于I/O点问题
点击:3396 回复:48
基本解决,但监控X10,需输入8,输入9监控X11,以此类推,不准确
18-04-14 19:56
这个还不算稀奇,我看过别人用触摸屏查看梯形图的,不知道怎么做的!
18-04-14 23:11
应该是穿透
18-04-15 06:37
引用 简单qoNYVQCk 在 2018/4/15 6:37:51 发言【内容省略】
穿透的本质还是使用PLC的编程软件来查看PLC,只不过触摸屏作为一个网关。
有些品牌的触摸屏不需要借助于PLC的编程软件来查看梯形图,其触摸屏本身就带有梯形图监视功能,例如富士。
另外你应该编写8进制数据转换程序,不过我估计你没有那个水平。
Good Luck~
18-04-15 06:43
确实,有那个水平就不用请教你们了
18-04-15 06:51
引用 cvlsam 在 2018/4/14 19:34:52 发言【内容省略】
楼主说的情况,这样的梯形图是不可以的
18-04-15 10:14
引用 简单qoNYVQCk 在 2018/4/15 6:51:07 发言【内容省略】
你的问题在于:无论在论坛问问题还是在群里问问题,最终只是来句解决了,从来没有具体化来结贴。
所以多年也只有少数几个热心人来回答,而那么多年你本身的编程水平毫无长进。
Good Luck~
18-04-15 10:38
引用 知道一点 在 2018/4/15 10:14:11 发言【内容省略】
楼主说的情况,在4楼的回帖中都不用写PLC程序。
18-04-15 10:40
如果楼能看懂4楼
如果看客能触类旁通
如果能举一反三
因为没有如果,所以特适合1+1的教程
18-04-15 11:50
引用 知道一点 在 2018/4/15 11:50:58 发言【内容省略】
那就需要你这样的人努力写一些基础的教程贴,如果可能的话。
18-04-15 15:58
上一页 下一页
