变频器论坛
变频器论坛
主题:请大神给看一下,报模块故障,模块是好的,运行就报模块故障,请大神看下板子
点击:1315 回复:8
模块已经测量,模块是好的,主板没有问题,请大神给看看驱动板,和电源板,检测电路那里有毛病
18-04-13 11:37
梦芹
什么品牌?什么型号的变频器。你提供的这些图片很模糊。建议先从电压入手,6个光耦处
18-04-13 12:45
大神帮忙看一下。电源板供电正常,就是一上电报模块故障
18-04-13 14:18
会不会是六个光耦上面供电出了问题呢
18-04-13 14:34
凤凰息梧桐
模块换过吗
18-04-13 16:21
kazefsh
万用表测量模块好坏,不一定准,先确认驱动没问题,可以换模块
18-04-13 16:27
模块已经拆了下来。用指针表测量模块是好的,可是师傅说模块高压的时候是坏的
18-04-13 20:06
已经确认好了,是中间一路光耦出故障了
18-04-19 17:09
mshs6044
怎么检测的?想学习学习,谢谢!
18-05-08 10:12
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
