首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CP1H PLC电池报警,换个电池OK了
点击:11079 回复:14
引用 ZCMY 在 2018/4/12 7:43:49 发言【内容省略】
问下:1新3.6v用在原3v上可以不?反过来3v的用在原3.6V,肯定不行
2有的plc选项不够选电池加测,各位师傅怎么应对,是不是修改plc设置+定期更换电池
18-04-13 07:00
这样解释了我的疑虑,谢谢
18-04-13 07:01
是的。碰到过。换新的就OK
18-04-13 07:03
3V与3.6V后备电池的放电性质及材质是完全不一样的,所以不建议换用,应急是可以的;
至于楼主说的3.6V装上报警,要不就是电池问题,或插头不对;
CP1L  CP1H系列本身出厂就带电池了;
CP1E N型的电池是选配件,也就是新机是没有带电池的;
18-04-13 09:47
就一个电池,无非就电压和容量的参数问题,再就是适用于不同环境特种电池的问题,
18-04-15 12:31
上一页 上一页
