首页 电工技术 电工技术
主题:检修线路,偶然看到这个电路设计,感觉很巧妙
点击:2826 回复:49
如果只按任一按钮,而另一按没有动作,设定时间后,则锁住电路禁止操作。应用实际应用场景之一:某次正常操作后,操作人员离开,但此时若其中某个按钮卡住没复位,操作人员又没有注意到,则设定时间后锁死电路禁止操作,防止下一次可能的单手操作。
最后修改:2018/4/6 15:49:48
18-04-06 15:46
应该是防止操作人员偷懒,用物品抵住一个按钮,而可以单手操作。这个计时器作用为单按钮按下一定时长后锁住KA7,不让它动作,必须复位按钮才可以继续操作。。
18-04-06 16:02
应该是冲压类设备,必须双手同时操作按钮才能启动
18-04-06 16:15
双按钮保护电路,时间继电器设置多少合适
18-04-06 17:11
双按钮按下延时保护
18-04-06 17:13
第一次看到双按钮控制的使用,挺复杂的哈。学习了。但还是没明白,为什么要使用两个按钮同时操作呢?它的安全性在哪?为了保护什么?
18-04-06 17:37
时间继电器是两个按钮不同步时间,冲床上就常用这种电路防止手事故。
18-04-06 17:55
我见过的切纸机广泛采用双手下刀方式,为了安全,必须用双手同时按下,而延时继电器的延时时间就是对“同时按下”的宽容度,比如设定0.5S。当然电路结构有多种,并且现在很多都用PLC了。
18-04-06 19:13
比较新颖,第一次知道,谢谢分享。
出口应该是KA7,当两个按钮在一定时间内没有按下时禁止KA7输出,只有两个按钮在规定时间内按下才能输出。
应该是安全保护措施,具体如何防范要看具体要求。
可以用到其他需要类似功能的地方,谢谢楼主。
18-04-06 19:29
必须同时按下sb7.sb8按钮才能启动ka7。如果用外力锁住个其中一个,再按另一个时,时间继电器定时时间内可以启动ka7,超时就断开了。很好的安全设计。如果用安全继电器是不是更好些呢?
18-04-06 19:36
上一页 下一页
